Przy włączonych światłach pływają obroty.
  • lktoja
    Zamieszczone przez bobas
    GreenArrow, wstaw 2 zbiornik
    Albo woz ze soba cysterne :szeroki_usmiech
  • majonez
    • 3
    Witam! Problem przedstawia się następująco. Kiedy włączam światła lub w inny sposób obciążam silnik (ogrzewanie tylnej szyby, dmuchawa) delikatnie zaczynają pływać mi obroty w granicach 700/900 obr/min przy największym pływaniu. Kiedy wyłącze wszystkie urządzenia silnik pracuje równo bez wskazań pływania. Kiedy podłączyłem miernik pod klemy to podaje 14,5 a kiedy włącze światła 14,3 a wszystkie urządzenia to spada do 13,8 i wtedy jak pływają to skaczą 13,8-13,6
    Wszystko wydaje mi się ok, tylko że męczące jest jak stoję na światłach i silnik niepokojąco nierówno chodzi z góry dzięki za pomysły jak to rozwiążać.
    • ufo
      • 1475
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      majonez, pobór prądu = pobór mocy = spadek obrotów, a widać to szczególnie na wolnych obrotach, co nie wyklucza też, że może kończyć się regulator napięcia. ale z tym do elektryka :wink:
      • majonez
        • 3
        Dzięki też z tak przewiduję ale z doświadczenia wiem że trzeba jak najwięcej pytać, bo czasem oczywiste żeczy nie aż takie są Pozostaje mi obserwować i czekać może coś się wydarzy. Przypuszczałem, ze to przez lpg, ale te same obiawy są na benzynie i lpg/brc.
